工作点
在“三维模型”选项卡的“定位特征”面板上,在零件文件中使用“点”或“固定点”来选择模型顶点、边和轴相交处、三个非平行表面或平面的相交处及其他定位特征作为工作点。也可以创建工作点以作为其他要求选择一个点的定位特征命令的输入。
可以将工作点放置在零件面、模型曲面、构造曲面和基础曲面的孔和切割上。当“回路选择模式”处于激活状态时,可以将工作点放置在一个或多个封闭回路中。
提示: 要了解几何从属性,请在浏览器或图形窗口中选择定位特征并单击鼠标右键,然后选择“显示输入”。例如,可以在工作点上单击鼠标右键以亮显从中创建该工作点的几何图元,例如工作轴和工作平面。
定位特征是抽象的构造几何图元,在几何图元不足以创建和定位新特征时,可以使用定位特征。要固定位置和形状,请将特征约束到定位特征上。
可以将工作点放置或投影在零件面、线性边、圆弧或圆上。可以将工作点约束到圆弧、圆和椭圆的中心点。
工作点的使用
创建三维扫掠时,可以在工作轴和工作平面的相交处放置工作点。可以单击工作点和现有零件的顶点以定义扫掠路径。
未固定工作点与固定工作点之间的不同之处
固定工作点删除了所有自由度,因此在空间中保持固定。非固定工作点可以通过尺寸和约束重定位。
在零件文件中,使用“固定点”命令。在零件文件中创建固定工作点时,可以使用“三维移动/旋转”命令指定相对于固定工作点的某些操作。或者,以后使用关联菜单上的“三维移动/旋转”选项来重置工作点。
固定工作点的位置
要在零件文件中固定工作点,请在浏览器中选择该点,单击鼠标右键,然后选择“固定”。
如果使用“三维模型”选项卡上的“固定工作点”,则创建的工作点与其他几何图元没有关联。它固定在用于创建它的 X、Y 以及 Z 坐标上。
对固定工作点进行的更改
在零件文件中,在浏览器中的固定工作点上单击鼠标右键,然后选择以下选项之一:
