“多进程设置”对话框
设置使用任务调度器运行多进程的选项。
访问
在“任务调度器”窗口的主菜单中,单击“设置”“多进程”。
激活多进程
打开或关闭多进程功能。
处理器数量:
指示可用处理器的数量,可以是 1 个或多个。
最大进程数:
表示可以同时运行的最大进程数,最大为 16。
物理内存
指示系统中可用的物理内存
最大组合内存使用量
表示在给定的任意时间允许所有 Inventor 进程消耗的最大内存。 将该值设置为小于物理内存值以避免产生交换。如果组合虚拟内存大于输入的值,则不会启动其他进程。
达到物理内存限制时放弃
指定当达到物理内存时是否停止启动新进程。
确定
接受上述选项设置并关闭对话框
