抽壳是参数化特征,常用于铸件和模具。零件内部的材料将被去除,只保留一个空腔。对零件或抽壳的尺寸所做的修改都会自动调整大小。
默认情况下,Autodesk Inventor LT 提供精确的抽壳特征。如果精确方案不存在,则会启用近似方案,并尝试近似方案。
若要定义抽壳,可以指定要从一个或多个实体去除的一个或多个零件面,保留剩余的面作为壳壁。设置壳壁的厚度,并且指定相对于当前零件面添加厚度的方向。如果没有指定要去除的面,抽壳将创建一个中空零件。
指定相等的壁厚是一个好的习惯,因为相等的壁厚有助于防止在加工和冷却的过程中出现变形。如果需要,可以为特定壳壁指定不同的厚度。
在精确方式中,原始曲面的每一点在偏移曲面上都具有一个对应点。这两点之间的距离等于指定的厚度。近似方式使 Autodesk Inventor LT 在尝试找到一种可接受方式的过程中,偏离指定距离。
可以控制允许出现偏差的位置以及近似值的精度。切记,近似值越精确,花费的计算时间越长。只有当精确方式不存在,并且可以找到近似方式时,才会提供近似方式。如果近似方式不可接受,则可以关闭此选项。
每次使用近似值时,只要选择“确定”,都将报告偏差的公差。
由于抽壳从整个零件中删除材料,因此在零件抽壳之后添加的特征不会被抽壳。例如,如果在壳壁上绘制并拉伸出一个实体特征,则该拉伸特征不会被抽壳。
若要使所有特征都包含在抽壳特征中,可以使用以下方法之一:
