修改孔注释的格式和注释文字。替代由当前文档的孔注释样式指定的设置。
访问: |
在孔注释上单击鼠标右键,然后选择“编辑孔注释”。 |
注释格式
显示与选定孔的类型相对应的格式。
编辑字段
编辑注释内容。您可以结合使用文本、插入符号和变量,来配置注释的标注文本。例如:
C <DIST1> X <DIST2> 将生成 C 10 X 10
将值和符号添加编辑字段。单击值或符号将其添加到孔注释。要删除,请将光标置于编辑窗口中值或符号之后,然后按 Backspace 键。
从列表中选择符号以将其添加到孔注释。 |
图标 | 公式 | 名称 | Threads.xls 中的原点/列 |
<HDIA> |
孔径值 |
尺寸 |
<HDPT> |
孔深值 |
模型 |
<CBDIA> |
沉头孔/沉头平面孔值 |
模型 |
<CBDPT> |
沉头孔/沉头平面孔深度值 |
模型 |
<CSDIA> |
倒角孔直径值 |
模型 |
<CSANG> |
倒角孔角度值 |
模型 |
<CSDPT> |
倒角孔深度值 |
模型 |
<QTYNOTE> |
数量注释将添加文本以指明数量。如果在孔表内使用孔注释或数量少于两个,则不会显示数量注释。 |
使用 ![]() |
<THRP> |
螺纹规格值 |
螺纹规格 |
<THDCD> |
自定义规格值 |
自定义螺纹规格 |
<THDPT> |
螺距值 |
中径 |
<THRC> |
螺纹公差等级值 |
螺纹公差等级 |
<THRD> |
螺纹深度值 |
模型 |
<TDDIA> |
攻丝底孔直径值 |
攻丝底孔 |
<FST> |
紧固件类型值 |
模型(仅配合孔) |
<FSZ> |
紧固件规格值 |
模型(仅配合孔) |
<FIT> |
紧固件配合值 |
模型(仅配合孔) |
使用默认值 将孔注释设置为默认格式。
攻丝底孔 将选择“攻丝底孔”孔注释类型。
零件单位 将注释设置为使用模型的度量单位。选中复选框以使用模型的度量单位。清除复选标记以使用由尺寸样式指定的度量单位。
精度/公差设置 打开“精度与公差”对话框,以便可以将公差信息添加到注释中包含的值,或替代默认的精度设置。
编辑数量注释 将打开“数量注释”对话框。允许数量注释的自定义配置显示在孔注释(用“数量注释”符号表示)的上下文中。
