开始移植之前
- 备份要转换为 ProdName .dwg 的 Autodesk Inventor LT 文件。
- 要访问服务器上存储的文件,可以在本地映射网络驱动器,也可以直接映射用户 UNC 路径。
- 确认文件在现有版本的 Autodesk Inventor LT 中能够正确解析并打开。继续执行操作之前,先解决解析问题和常见问题。
- 关闭所有版本的 Autodesk Inventor LT。
将 IDW 转换为 DWG
- 在 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击“将 IDW 转换为 DWG”
。 任务列表中的信息会相应地进行转换,以显示以前保存的所有“将 IDW 转换为 DWG”任务。
- 在 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”
“将 IDW 转换为 DWG”。
- 单击“添加文件”或“添加文件夹”。
如果选择“添加文件夹”,要包含子文件夹,请单击“递归”列的相应级别。
如有必要,请重复以上步骤以添加更多文件和文件夹。
- 在“输出文件夹”和“输出文件名”列中,可以更改默认值。可以单击框中的“浏览”来浏览文件夹或文件。
- 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
- 指定调度,或选择“立即”选项。
注: 您在运行 Autodesk Inventor LT 时可以使用任务调度器。为了获得最佳性能,请先关闭所有 Autodesk Inventor LT 进程,然后再运行任务,且不要在任务运行时启动进程。
- 在“日志文件”中,将 Documents and Settings\(用户名)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log 路径下的默认文件对应的复选框保留为选中状态。
或
- 若要覆盖默认文件,请输入文件名。如果日志文件不存在,将会为任务创建唯一的日志文件。
- 单击“浏览”来查找并选择一个现有文件。
- 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
- 单击“确定”。
如果这是您在当前进程中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Microsoft Windows 登录名称和密码。
任务显示在任务列表中。可以关闭 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
日志文件将反映转换成功或转换过程中发生的问题。
