您可以以多种格式保存 Autodesk Inventor LT 零件和工程图。
将 Autodesk Inventor LT 文件保存为其他格式的步骤:
“另存为”
“保存副本为”。 将 Autodesk Inventor LT 零件保存到 JT 文件 (*.jt)(版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4 和 9.5)中。
选项可以输出边界或面数据(包括草图、工作平面、工作点和工作轴),选择 JT 导出版本,然后选择导出结构(对于 Inventor 部件文件)。
还可以使用 JT 配置文件中的详细等级参数指导 JT 面数据的创建。选择使用 JT 配置文件时,Inventor 会在该文件和“JT 文件另存为选项”对话框中的设置之间划分优先顺序:
| 如果设置…… | 则使用此设置 |
| 存在于配置文件中和对话框上 | 文件设置 |
| 存在于配置文件中,但不存在于对话框上 | 文件设置 |
| 存在于对话框上,但不存在于配置文件中 | 对话框设置 |
| 既不存在于配置文件中,也不存在于对话框上 | 默认设置 |
您可以查看随 Inventor 一起安装的样例 JT 配置文件。
将 Autodesk Inventor LT 零件保存为 CATIA V5 文件(版本 R10 至 V5-6R2012)。
可以导出 CATIA V5 *.CATPart(零件)文件。
选项可以引入草图兵选择 CATIA V5 导出版本。
将 Autodesk Inventor LT 零件保存到 Pro/ENGINEER 文件。
可导出以下类型的 Pro/ENGINEER 文件:
选项可以选择文件格式版本(仅 *.g)并引入与零件相关联的草图、工作平面和工作点。
将 Autodesk Inventor LT 零件保存为 Parasolid 文件(版本 9.0 至 25.0)。
可导入以下类型的 Parasolid 文件:
选项包括导出与零件相关联的草图以及选择文件版本格式的功能。
将 Autodesk Inventor LT 数据保存为其他格式。
可导出以下类型的文件。可用各种导出选项。它们取决于数据的导出格式(有关文件格式的详细信息,请参见 “保存”或“另存为”和“导出”命令参考):
Autodesk Inventor LT 数据类型: |
可导出的文件格式: |
零件文件 |
CATIA V5 (.CATPart)、Parasolid 二进制 (.x_b)、Parasolid 文本 (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER 中性 (.neu)、DWF、PDF、BM、PGIF、IGES、JPEG、JT、PNG、SAT、STEP、STL、TIFF |
工程图文件 |
Inventor DWG、AutoCAD DWG、DWF、DXF、PDF、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
