Autodesk Inventor LT 中字体和文本是如何起作用的?
Autodesk Inventor LT 使用多数基于 Windows 的程序所使用的相同 Microsoft Windows 和 TrueType 字体。当转换来自 DWG 文件的二维数据时,可以将 DWG 文件中的字体映射到 Autodesk Inventor LT 所用的字体。
注: 如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任何 AutoCAD DWG (.dwg) 文件,然后查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据均可选择以进行复制/粘贴,因此您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 图元复制并粘贴到 Autodesk Inventor LT 草图中。
映射字体
Autodesk Inventor LT 中导入(转换)DWG 文件时,转换器尝试将 AutoCAD 文件中的字体映射到您的系统中的 Windows 和 TrueType 字体。
结果将显示在“DWG 导入高级选项”对话框中。您可以接受默认映射,也可以为任何字体重设替换字体。
为 AutoCAD 的标准字体设置映射后,转换器将保存该设置并在每次导入 DWG 文件时使用它。
如果 AutoCAD 文件中有自定义字体,转换器也将尝试对其进行映射。
文本样式
Autodesk Inventor LT 工程图中,可以定义文本样式,与在 AutoCAD 中定义文本样式非常类似。
在将 DWG 文件转换为 Autodesk Inventor LT 工程图时,转换器会为 DWG 文件中各独立格式化的文本创建 Autodesk Inventor LT 文本样式。如果该文件中包含具有替代样式的文本,将为每个替代样式创建样式。
可以使用“DWG 导入高级选项”对话框中的字体映射来改变转换过程中的样式映射。
将文本样式置于工程图文件中后,可以对其进行修改和使用,其方式与在 Autodesk Inventor LT 中创建的样式相同。要使样式在每个新文件中都可用,可以将其添加到用于创建工程图的工程图模板中。
