使用项目编辑器中,设定您在其中访问和编辑文件的文件位置的搜索路径。
- 访问项目编辑器:
- 在项目编辑器的上部窗格中,选择要编辑的项目。
- 在下部窗格中,在路径类别上单击鼠标右键,然后选择一个选项。
设置包含文件的路径
- 在“包含文件”上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
- 浏览到并选择要包含的项目文件。
- 单击“保存”。
设置工作空间的路径
- 在工作空间上单击鼠标右键,然后单击“添加路径”。
- 接受路径、编辑路径或浏览到工作空间文件夹并选中该文件夹。
- 单击“保存”。
注: 如果是在“单用户”或“半隔离工作空间”项目中,则可以将文件复制到自己的工作空间以进行处理。可以使用 Design Assistant 复制文件,另外一种情况是,当您将文件从工作组位置检出时,它们将被自动复制到工作空间中。在文件状态浏览器中,单击左侧带有表示可以检出的图标的名称,然后单击“检出”。
设置工作组搜索路径
- 在“工作组搜索路径”上单击鼠标右键,然后单击一个选项:
- 添加路径
输入库名称和位置。单击“保存”。
- 从文件添加路径
浏览到并选择项目 (.ipj) 文件。单击“打开”。
- 从目录添加路径
浏览到包含工作组文件的文件夹并选中该文件夹。选定文件夹的每个子文件夹的路径被添加到选定文件位置类别的路径中。
- 粘贴路径
将复制的路径粘贴到提供的字段中。
- 删除部分路径
删除“工作组”部分中的所有路径。如果删除所有路径,项目类型将自动重设为“单用户”。
- 单击“保存”。
设定库位置
- 库上单击鼠标右键,然后单击一个选项:
- 添加路径
输入库名称和位置。单击“保存”。
- 从文件添加路径
- 粘贴路径
将复制的路径粘贴到提供的字段中。
- 删除部分路径
删除“库”部分中的所有路径。
- 单击“保存”。
注: 创建项目时,可以从其他项目添加库搜索路径。
从其他项目添加库搜索路径
- 确认所有 Autodesk Inventor LT 文件都已关闭。
- 打开项目编辑器,然后单击“新建”。
- 在“项目向导”的前两个页面上,指定项目类型、项目名称和工组空间或工作组的位置。单击“下一步”。
- 在“选择库”页面上,使用“添加”和“删除”箭头在“新项目”窗格中创建列表。单击“完成”。
注: 安装Autodesk Inventor LT时,可以选择设置,以允许编辑标准件库文件。若要重置此选项,请重新安装应用程序。
