从早期版本移植文件
开始移植之前
  1. 备份设计中使用的所有文件:零件文件 (.ipt)、工程图文件(.idw、.dwg)和 iFeature 文件 (.ide)。
  2. 要访问服务器上存储的文件,可以在本地映射网络驱动器,也可以直接映射用户 UNC 路径。
  3. 确认文件在现有版本的 Autodesk Inventor LT 中能够正确解析并打开。继续执行操作之前,先解决解析问题和常见问题。
  4. 关闭所有版本的 Autodesk Inventor LT
移植文件
  1. Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击“移植文件”
    任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有文件移植任务。
  2. Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“移植文件”。
  3. 单击“添加文件”或“添加文件夹”。
    添加文件:浏览并选择个别文件。
    添加文件夹:若要包含子文件夹,请单击以在“递归”列中放置一个复选标记。在“文件名”列中,单击向下箭头指定文件夹中要移植的一种或多种文件类型。
  4. 如有必要,请重复以上步骤以添加更多文件和文件夹。
  5. 单击“选项”。如果您未设置选项,则使用默认选项集,包括:
    • “全部重建”选项处于禁用状态。若要提高应用程序的性能,请启用此选项。
    • “跳过移植的文件”在“移植文件”中为“开”,在“更新设计”中为“关”。
  6. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  7. 指定调度,或选择“立即”选项。
    注: 您在运行 Autodesk Inventor LT 时可以使用任务调度器。为了获得最佳性能,请先关闭所有 Autodesk Inventor LT 进程,然后再运行任务,且不要在任务运行时启动进程。
  8. 在“日志文件”中,将“Documents and Settings\(用户名)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log”路径下的默认文件对应的复选框保留为选中状态
    • 若要覆盖默认值,请输入文件名以覆盖默认值。如果日志文件不存在,将会为任务创建唯一的日志文件。
    • 若要查找并选择一个现有文件,请单击“浏览”。
    • 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
  9. 在“移植文件”对话框中,单击“确定”。
    如果这是您在当前进程中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Microsoft Windows 登录名称和密码。
任务会显示在任务列表中。可以关闭 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
日志文件将反映移植成功或移植过程中发生的问题。
