访问: |
功能区:
“管理”选项卡
“编写”面板
“创建 iPart”
左侧窗格 |
根据选定的选项卡显示零件属性。 |
右侧窗格 |
显示选定的值并在 iPart 表中添加列。在零件浏览器中和“放置 iPart”对话框的“关键字”选项卡上,指定关键字以表示嵌套顺序。浏览器中仅显示指定为关键字的列。 在属性上单击鼠标右键,然后选择“关键字”,如材料或尺寸。在 iPart 表中,列表头中的关键字图标标识指定的值。 选择“关键字顺序”以设置嵌套顺序。例如,如果先按长度再按宽度选择 iPart,则将“长度”设置为“关键字1”,将“宽度”设置为“关键字2”。 |
iPart 表 |
包含按选定顺序排列的列。某些单元或列设置也可以在右侧窗格中指定。 注: 列或单元无法同时指定为自定义值和关键字。
“成员”自动创建为第一列。其默认值是文件名,按成员创建索引,例如 bolt-01、bolt-02 等。有关成员名称和零件代号的详细信息,请单击以查看选项参考。 如果更改了默认的成员名,将显示一条提示,提醒您名称更改会导致文件名改变,并要求您确认。 注: “成员”列是默认文件名列。如果删除文件名设置,成员文件名将取决于关键字名称。关键字名称可能导致文件名过长,因为文件名中连接了所有关键字名称。
行 表示各个 iPart 成员。单击鼠标右键以指定:
列 指明每个 iPart 成员的唯一值。单击鼠标右键以指定:
按钮 |
选项 打开“选项”对话框。您可以创建或编辑零件代号和成员名称。有关成员名称和零件代号的详细信息,请单击以查看命名方案。 验证 检查表中是否存在对列类型无效的单元值、错误的列标题以及数值的单位是否正确。具有错误的单元的背景将亮显为黄色。 |
指定用于定义 iPart 工厂的属性。为每个 iPart 成员添加一行,并指定值以区分不同变形。 iPart 的列数最多为 256 个,但是不同于其他成员的变形通常仅有几列。列按选定顺序添加到 iPart 表中。 |
参数 |
包含创建零件时指定的参数,例如特征、尺寸、重命名参数和自定义参数。 重命名参数和自定义参数自动添加到 iPart 表中作为列,但其他参数可以单独选择。 |
特性 |
列出概要、项目和物理特性。如果显示了具有自定义特性的 iFeature,则将包含 iFeature 自定义特性。特性可以用于工程图和 BOM 表中。有用的特性可能包括:
抑制 |
指定要计算或抑制的各个特征。创建零件时,抑制特征并添加定义成员的附加特征,例如切割或拉伸。使用此方法,可以将零件的多个变形包括在一个文件中,然后指定 iPart 表中每个成员的每个特征的计算或抑制状态。 根据放置零件时您的谨慎程度,可以:
iFeature |
指定要包含在 iPart 表中的表驱动 iFeature。包含之后,可为每个 iPart 行指定唯一的 iFeature 行。您可以为 iPart 表每行中的 iFeature 指定抑制状态。 | |
iMate |
指定要包含在 iPart 成员中的各个 iMate。您可以包括或抑制、设置偏移值、指定匹配名称和序列号。 |
定位特征 |
指定要包含在 iPart 中的定位特征。默认情况下不包括定位特征,但具有关联 iMate 的定位特征除外。 定位特征包括到成员中后,其可视性设置与原始零件中的设置相同。注意事项:
螺纹 |
指定每个 iPart 成员的螺纹参数。为每个普通螺纹参数或锥形螺纹参数定义列。包括可能发生变化以完全匹配替换螺纹的所有参数。例如: |
现有螺纹 |
替换螺纹 |
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-14 UNC" |
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-18 UNS" |
在大多数情况下,此 iPart 将失败,因为 Thread1:Class 未添加到表中。在现有螺纹中,可以使用三种类别:A、2A 和 3A。在替换螺纹中,只能使用 2A。除非指定的螺纹完全匹配(都是 2A),否则它将失败,因为不能生成螺纹特征。 在这种情况下,请选择“类别”参数以及“系列”和“规格”,以避免发生这种错误: |
现有螺纹 |
替换螺纹 |
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-14 UNC" Thread1:style-class="1A" |
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-18 UNS" Thread1:style-class="2A" |
其他 |
在表中创建不控制成员大小或放置的自定义列标题,如单位成本。值可以包含文本或数值数据。 在“提示”部分中,添加放置说明或其他信息的提示。 |
