提高文件移植中的性能
此方法最终会提高 Autodesk Inventor 的性能。
  1. 注: 使用任务调度器移植所有 R10 和早期版本文件。
    在“开始”菜单上,单击“程序”“Autodesk”Autodesk Inventor LT [版本]”“工具”“任务调度器”。
  2. Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击“移植文件”。
  3. Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“移植文件”。
  4. 若要移植两个或两个以上的零件 (.ipt) 文件,请在“移植文件”对话框中单击“添加文件夹”。
    若要包含子文件夹,请单击以在“递归”列中放置一个复选标记。在“文件名”列中,单击向下箭头以指定文件夹中要移植的文件类型。
  5. 对工程图 (.idw) 文件和表达视图 (.ipn) 文件重复这些步骤。
  6. 选择移植列表中的文件,然后单击“选项”。
    • 启用“全部重建”。
    • 启用“跳过移植的文件”。
  7. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  8. 指定调度,或选择“立即”选项。
    注: 若要获得最佳性能,请关闭所有 Autodesk Inventor LT 任务,然后再运行任务。任务运行时,请勿启动任务。
  9. 在“日志文件”中,将“Documents and Settings\(用户名)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log”路径下的默认文件对应的复选框保留为选中状态
    • 若要覆盖默认文件,请输入文件名。如果日志文件不存在,将会为任务创建唯一的日志文件。
    • 单击“浏览”来查找并选择一个现有文件。
    • 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
  10. 单击“确定”。
    如果这是您在当前任务中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Microsoft Windows 登录名称和密码。
任务显示在任务列表中。可以关闭 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
日志文件将反映移植成功或移植过程中发生的问题。
