针对选定用于“导出”任务的 STL 文件提供专门的选项。
访问: |
- 在“导出文件”任务对话框中,选择列出的零件文件以进行导出。
- 在“输出文件名”列中,单击
。在“另存为”对话框中的“另存为类型”中,为 .stl 文件选择文件扩展名。
- 单击“保存”。
- 在“导出文件”对话框中,选择要导出的 .stl 文件并单击“选项”。
格式
二进制
将二进制文件格式应用于导出的文件。(默认) |
ASCII
将 ASCII 文件格式应用于导出的文件。 |
单位
选择要应用于导出文件的单位。从以下单位中选择:
结构 |
指定是否将文件分解成单独的零件,从而生成多个导出文件: -
一个文件
- 每个零件引用一个文件 为要导出的每个零部件创建一个单独的文件。保留部件文件中的原始关系。该选项对于零件文件不可用。
- 每个选择项一个文件 为您选择的每个实体或零部件创建一个单独的文件。在部件中,选项中只包括父文件。如果您选择“发送到三维打印服务”对话框中的“全部可见”,则该选项不能用于部件。仅当选择“已选择”时,此选项才可用于零件。
分辨率
控制导出模型所使用的分辨率。使用控制导出文件的细分设置的选项设定滑块的预设百分比值。 - “高”可指定参数使用高预设百分比值。对于“曲面偏差”、“最大边长度”或“纵横比”而言,如果值发生更改,选择便会清空。
- “中”可指定参数使用中等预设百分比值。(默认)
- “低”可指定参数使用低预设百分比值。
- “自定义”可指定用户定义的值。初始预设百分比值与“中”的预设百分比值相同。
注: 如果公差设置过于狭窄,则可能导致面过多和内存消耗过大。在这种情况下,操作可能会失败。
曲面偏差 |
控制面边和曲面边之间的最大距离。指定要用于细分的曲面偏差参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。 |
法向偏差 |
控制面的法向矢量之间的最大角度。指定要用于细分的法向偏差参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。 |
最大边长度 |
定义细分过程中放置在面上的网格线间的最大距离。指定用于细分的最大边长度参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。 |
纵横比 |
控制面的高度和宽度之间的比值。指定要用于细分的纵横比参数。如果调整滑块,则分辨率将更改为“自定义”。 |
