“打印机设置”对话框
设置要应用于为打印所有或部分激活模型或工程图文件的任务选择的所有文件的打印机选项。
为任务选择的文件类型将决定可用的选项。
访问
Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“打印文件”。在“打印文件”对话框中,选择一个文件,然后单击“选项”。
所选文件为三维时的选项
为打印激活模型的全部或部分设置选项。
名称
指定打印机或绘图仪,若要更改打印机或绘图仪,请单击箭头,然后从当前配置的打印机列表中选择。
尺寸
指定输出的纸张大小。
来源
指定输出的纸张来源。
方向
指定图纸上图像的方向。
纵向:使用顶部和底部的最短边来定位图纸。
横向:使用左侧和右侧的最短边来定位图纸。
自动调整
指定打印机将沿用工程图的打印机设置。如果要打印多个工程图,将全部应用第一个工程图的打印机设置
份数
设置要打印的份数。输入份数。
所选文件为二维时的选项
为打印工程图的图纸设置选项。
名称
尺寸
指定输出的纸张大小。
来源
指定输出的纸张来源。
方向
指定图纸上图像的方向。
纵向:顶部和底部的最短边
横向:左侧和右侧的最短边。
自动调整
指定打印机将沿用工程图的打印机设置。如果要打印多个工程图,将全部应用第一个工程图的打印机设置。
打印范围
指定要打印的图纸。
当前图纸:打印工程图中激活的图纸。
所有图纸:打印工程图中的所有图纸。要打印在“编辑图纸”对话框中标记为“不予打印”的图纸,选择“不予打印的图纸”。
图纸范围:打印在“从”和“到”框中指定的范围内的图纸。
从/到:打印一定范围的图纸时,设置第一页和最后一页图纸。单击“图纸范围”,然后输入范围内的第一页和最后一页的页码。
打印排除的图纸:指定是否要打印已排除的图纸。
设置
指定对颜色、黑白、线宽和旋转设置的覆盖操作。打印设置将在打印时应用。
份数:设定要打印的份数。在框内输入份数。
旋转 90 度:将纸张上的工程图方向旋转 90 度。
所有颜色作为黑色:以黑白色打印工程图。嵌入的图像和着色视图仍以彩色打印。
删除对象线宽:将所有线宽打印为相同宽度,不管工程图中的线宽设置为何值。
比例
在工程图中指定的图纸尺寸和在打印机或绘图仪指定的图纸尺寸之设置比例。
模型 1:1:将图纸和纸张设定为相同比例。如果纸张小于指定的图纸尺寸,就只能打印部分图纸。如果为了在多页上打印而平铺工程图,则选择该选项。
平铺已启用:指定在多页上打印时,可以平铺大型工程图。将注册标记打印到页角上,以便对齐打印的页面。页面标识符号包含工程图和图纸名以及表格单元编号以便使页面保持顺序。
最佳比例:设定适合纸张大小的图纸比例。
自定义:设置一个自定义比例。在框中输入一个比例或者从下拉列表中选择一个比例。
当前窗口:缩放整个工程图,以适合纸张大小。
