使用“边界嵌片”可以从边的闭合边界创建平面或三维曲面。将相切 (G1) 或接触 (G0) 条件应用于每条边,并在创建嵌片之前预览结果。选择第一个闭合回路后,可以开始选择第二个回路。
选择的链选边必须是相切连续的。要撤消选择的上一个链选边,请单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“撤消上一个选择”。必要时请重复上述步骤以删除其他边。要删除列表中的项,请选择该项,然后按 Delete 键。
“曲面”面板
“边界嵌边”
。 多线程
边界嵌片特征利用带有多个处理器或多核处理器的计算机上的多线程。它使用基于 OMP_NUM_THREADS 环境变量的多线程。如果此变量尚未定义,则 Autodesk Inventor LT 安装程序将对它进行设置。
可以编辑此变量的值来控制边界嵌片使用的线程数。默认情况下,Autodesk Inventor LT 安装程序会将此值设置为与计算机上的逻辑处理器数匹配的值。
虽然 Autodesk Inventor LT 的默认设置被视为最佳选择,但在某些情况下,可以通过减小 OMP_NUM_THREADS 环境变量的值来提高“边界嵌片”命令的性能。若要完全禁用“边界嵌片”中的多线程,请将 OMP_NUM_THREADS 设定为 1。可从命令提示符或“控制面板”中设置 OMP_NUM_THREADS 环境变量。
