- 在 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击“连续任务”
。 任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有连续任务。
- 在 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”
“连续任务”。
- 当前的子任务可以从属于上一个子任务的输出。在此情况下,请在“连续任务”对话框的“任务”窗格中,选择“使用上一个任务的输出”。
- 单击“添加”。单击一种任务类型以打开相应的任务管理器对话框。
- 在“任务管理器”对话框中,将子任务作为常规任务来定义。由于并不需要子任务的调度信息,因此不显示“任务特性”框。
- 在“任务管理器”对话框中,单击“确定”。
子任务将显示在“连续任务”对话框中。
- 若要添加所需子任务,请重复这些步骤。
若要更改子任务的顺序,请使用“上”和“下”命令。如果由于从属性关系而无法向上或向下移动子任务,将显示警告消息。
若要编辑子任务,请单击鼠标右键,然后单击“编辑”。在相应的对话框中进行更改,然后单击“确定”。
若要删除一个或多个子任务,请单击鼠标右键,然后单击“删除”。
- 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
- 指定调度,或选择“立即”选项。
- 在“日志文件”中,将复选框保留为默认选中状态,或
- 若要覆盖默认设置,请输入一个现有文件夹和文件名。如果不存在日志文件,将会创建该日志文件。
- 若要查找并选择现有文件,请单击“浏览”来查找并选择一个现有文件。
- 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
- 单击“确定”。
如果这是您在当前进程中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Microsoft Windows 登录名称和密码。
任务显示在任务列表中。可以关闭 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
