用于导入 DWG 数据的模板
当创建 Autodesk Inventor LT 文件时,用户使用模板来设定文件的度量单位,指定公用的文件特性,并包含元素甚至文件间公用的内容。
用户可以按照需要的数量设计模板,并且使它们可用于新建文件。
当您在 Autodesk Inventor LT 中导入 AutoCAD 文件时,可以选择模板,以在“导入目标选项”对话框中用于创建产生的零件和工程图文件。
当您将工程图保存到 Templates 文件夹时,它会变成模板。例如,如果您的某个工程图文件包含要用于其他工程图的设置,可将其副本保存在 Autodesk\Inventor LT [版本]\Templates 文件夹中。下次创建工程图文件时,即可使用此新模板。
为已导入的 DWG 文件创建模板的提示
