使用样式和标准编辑器来编辑工程视图的默认值并查看标注。
注: 更改将仅影响当前文档,除非您选择
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“保存”
编辑视图样式
- 在功能区上,单击
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
- 在“样式和标准编辑器”中,展开“标准”项。然后从列表中选择一个标准样式。
- 在“标准”面板上选择“视图配置”选项卡。
- 为“视图类型”列表中的所有工程视图类型设置视图标签默认值。
- 为剖视图和俯视图设置“显示默认螺纹边”选项。
- 选择投影类型。
- 选择前视图平面。
- 单击“保存”将样式保存在当前文档中,然后单击“完成”关闭对话框。
编辑视图标注样式
- 在功能区上,单击
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
- 在“样式和标准编辑器”中,展开“查看标注”项。然后从列表中选择一个视图标注样式。
- 在“视图标注样式”面板上,选择每个视图类型,然后编辑设置:
- 为“格式”区域中的标注线设置默认值:
- 选择一个缩略图像以指定视图定义线的外观。
- 对于剖视图,请设置“显示整条直线”选项以显示或隐藏基础视图中的剖切线。
- 对于斜视图,请设置“在父视图中显示投影线”选项以显示或隐藏断开对齐关系的视图和对齐的斜视图的定义线。
- 对于局部视图,请在“指引线格式”区域中设置具有指引线的视图标签的选项。从列表中选择指引线类型。设置“绘制终止器”选项以控制指引线箭头(终止器)的显示。设置指引线上视图标签文本的方向和对齐方式。
- 在“终止方式”区域中,设置终止方式的特性:指定指引线延长线的长度,选择一个箭头并指定箭头尺寸。
- 在“文本样式”区域中,选择视图标签文本的文本样式。单击“编辑文本样式”以编辑所选的文本样式。
- 如果需要,请将备注添加到“备注”字段。
注: (视图标识)创建剖视图、局部视图或斜视图后,将使用字母数字自动索引生成视图标识。默认情况下,以下字符将从索引顺序中排除:I、O、Q、S、X 和 Z。您可以在“标准样式”面板的“常规”选项卡上自定义已排除字符的列表。
