降低因冷却不均而引起的翘曲
影响冷却不均的两种主要方式为:改变冷却管道布局或使用模具镶件。
改变冷却液温度或许是最容易的方法之一。例如,在冷却液入口温度比使用的原始入口温度高和低 5°C 的情况下,另运行两次冷却分析会很有用。冷却分析的结果随后可用于单变体冷却分析,从而使您对零件对于冷却液温度变化的敏感度有所了解。
如果仅改变冷却液温度还不够,则可考虑在问题区域中另外添加几条冷却管道或使用模具镶件来降低整个零件内冷却速率的变化。
注: 模具镶件分析仅在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中可用。
