将 Autodesk Simulation Mechanical 与 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 结合使用
将从 Autodesk® Simulation Mechanical 导入的模型用于 Moldflow 分析,其准备过程非常轻松。
使用从 Autodesk® Simulation Mechanical 中导出的模型时,系统会自动设置几个准备步骤。导入在 Autodesk® Simulation Mechanical 中选择的材料、选择合适的分析技术、推荐基于零件几何的浇口位置并将分析序列设置为“填充 + 保压”
注: 需要拥有高级许可才有权使用该功能。
  1. 选择“运行填充 + 保压分析”以选择默认设置。 将注射位置放在建议的浇口位置处并执行分析。
注: 对于结构性能条件很重要的零件分析来说,保证分析中使用的注射位置与生产中使用的注射位置相一致很重要。
可以根据需要选择其他浇口和材料。
设置完所需的 Autodesk Moldflow 分析参数后,请选择 “开始分析!”
完成分析后,所生成的工艺产生的机械属性将自动可供 Autodesk Simulation Mechanical 在结构分析中使用。
注: 为了将 Autodesk Moldflow 中产生的结果成功转移到结构分析中,不能更改导入模型相对于基准坐标系的取向或修改几何。请勿更改导入时创建的方案名称。
