“搜索条件”对话框
此对话框用于基于一个或多个指定的搜索条件来搜索选定的数据库。
要访问此对话框以搜索某特定材料,请单击 选择材料“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “选择材料”),然后单击“搜索”。
例如,可以搜索材料名称缩写包含“TP”或熔体熔融指数处于 10 g/10 min 到 15 g/10 min 范围内的所有塑料材料。创建条件之后,也可以将其保存,然后在其他工程中打开该条件和保存的任意其他条件。
注: 无论您在何处,每当需要选择 Autodesk 提供的数据库或个人数据库中的条目,都可以使用此搜索功能。主要的访问点有:
对话框元素
搜索条件:
显示您正在使用的搜索条件。
搜索条件包含您定义和保存的一系列搜索参数。要使用搜索条件,您需要创建一个搜索条件然后进行加载。
搜索条件“<无>”表示您未使用搜索条件。
加载搜索条件...
允许您加载搜索条件。
保存的所有搜索条件均将添加至“加载搜索条件”列表,且可用于任何工程。
当打开“加载搜索条件”对话框时,请从下拉列表中选择搜索条件,然后单击“加载”。
搜索条件另存为...
允许您保存搜索条件以及一系列定义的搜索参数。
保存后,搜索条件可用于任意工程。
当打开“保存搜索条件”对话框时,请输入名称,然后单击“保存”按钮。任何保存的搜索条件将存储并添加至“加载搜索条件”对话框中的列表中。
删除搜索条件
允许您从“加载搜索条件”列表中删除选定的搜索条件。
删除后,该标准将永久删除,在任何工程中都不再可用。
重置为默认搜索条件
允许您重置搜索条件字段中的默认值。
对搜索条件作出的任何尚未保存的修改都将丢失。
所选的搜索字段
列出搜索数据库时可能用作标准的字段。
搜索字段参数
定义搜索条件限制的文本或数值。
例如,您选择“族简称”作为搜索条件,输入“TP”作为过滤器的值,然后搜索机制将找到其中包含以下族简称的材料:TPE、TPO、TPU、TPR。
子字符串
允许您指定要搜索的文本字符。
例如,您选择“族简称”作为搜索条件,输入“TP”作为子字符串,然后搜索机制将找到其中包含以下族简称的材料:TPE、TPO、TPU、TPR。
在子字符串框中输入文本。
最小值
用于指定要搜索的最小数值。
例如,如果选择熔体质量流动速率作为搜索字段,并键入 10 作为最小过滤值,则搜索机制将会查找熔体质量流动速率大于或等于 10 的材料。
在“最小值”框中输入一个数值。
最大值
用于指定要搜索的最大数值。
例如,如果选择熔体质量流动速率作为搜索字段,并键入 15 作为最大过滤值,则搜索机制将查找熔体质量流动速率小于或等于 15 的材料。
在“最大值”框中输入一个数值。
删除
允许您从“搜索条件”列表中删除字段。
在“搜索字段”列表中选择您要删除的字段,然后单击“删除”。
清除过滤器
允许您清除所有搜索字段中的过滤器。
过滤器为定义搜索条件限制的文本或数值。
提示: 要清除特定搜索字段的过滤器,请选择该搜索字段,然后按下 Backspace 键。
添加
允许您将选定字段添加至“搜索字段”列表。
单击“添加”,然后选择您要添加的字段。
提示: 您可以在选择时按住 Ctrl 键来选择多个字段。
搜索
允许您在数据库中搜索与指定搜索条件匹配的文档。
