通过将模型导入到工程中来创建一个方案。
- 单击
)。 此时将显示“导入向导 - 模型选择”对话框。
- 单击
“浏览”。
- 在“打开”对话框中,浏览到
Tutorial
文件夹(路径通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial),然后从“
文件类型
”下拉列表中选择“所有模型”。
提示: 要导入在较早版本的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中创建的文件,应选择“原有 MPA 文件”以及对应的文件扩展名(*.adv、*.mpa 或 *.mda)。
- 单击文件 cellphone.stl,然后单击“打开”,再单击“下一步”。 此时将显示“导入向导 - 单位”对话框。
- 在“请选择适当的单位”下拉列表中保留默认单位,然后单击“下一步”。 此时将显示“导入向导 - 高级选项”对话框。
- 选中“自动清理”选项,以检查 CAD 模型是否存在缺陷并尝试自动修复问题。
- 选择“检查匹配”选项。将会核查零件的几何并自动推荐最适合的分析技术。 可以使用两种不同的技术来表现和分析模型。
- 双层面分析技术
- 这是分析薄壁、壳状模型的最适合的技术。
- 3D 分析技术
- 它适用于具有较厚部分的零件,因为通过此方法能够更好地表示复杂的零件几何。
- 单击“下一步”。 “导入向导 - 工艺”首先显示所选的
自动清理
和
检查匹配
测试的状态。测试完成后,“顾问”窗格将显示有关模型的信息。
“分析类型”窗格将显示基于模型匹配检查所推荐的分析技术。
在此示例中,CAD 模型中没有任何错误。
- 接受默认的
“标准 - 双层面”
分析类型选项,然后单击“完成”。
该模型将显示在“模型”窗格中。
- 从“快速访问”工具栏中单击
“保存方案”。
在设置完成后仍可以对分析类型进行更改,但是如果发生以下状况则无法从双层面更改为 3D:
如果需要 3D 分析技术且模型中存在缺陷,可在原始 CAD 软件包中修复模型。或者使用其他曲面修复工具来修复模型。然后便可将已修复的模型重新导入到工程中。
