要访问此对话框,请运行翘曲分析,在“摘要”窗格中选择“翘曲”页面,然后单击“翘曲指示器,所有因素”。
()访问此对话框。 该对话框的上部可以定义用来定义模型中翘曲的点的 X、Y 和 Z 坐标。
有两种方法可以显示翘曲:
该点在所有方向上
(X, Y, Z) 都受约束。
(X) 方向移动。
(X 和 Y)两个方向移动。
此对话框的“最大名义偏差”部分用于指定零件中所允许的最大平面外变形。此信息用于评估模型不同区域内的翘曲级别。
| 锚平面 | 利用锚平面可测量零件变形。 |
| 最适合 | 利用“最适合”技术可测量零件变形。 |
| X、Y 和 Z 坐标 | 单击模型或输入 X、Y 和 Z 坐标可指定将用于计算零件变形的模型上的三个点。 |
| 参考点列表 | 包含已指定的所有参考点的列表。 |
| 添加 | 将 X、Y 和 Z 坐标添加到参考点列表。 |
| 删除 | 从参考点列表中删除所选坐标。 |
| 修改 | 改变所选坐标。 |
| 最大公称偏差 | 指定将用于翘曲评估的允许的最大平面外变形值。 |
| 还原为默认值 | 将“最大公称偏差”重新设为默认值。 |
