注射时间
注射时间是指完全填充模具所花费的时间。
设置填充+保压分析序列时,可以将软件设置为自动或基于用户所指定的值来计算注射时间。默认情况下,自动计算注射时间。
注: 要指定计算注射时间的方式,请转至 工艺设置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置向导”)。在“注塑机注射时间”部分中,选中“自动计算注射时间”复选框后软件即可自动计算注射时间,或者清除该复选框并输入数值作为指定的注射时间。
自动注射时间
如果将注射时间设置为自动,分析会找出能使注射压力最小的注射时间。下图显示的是对同一零件做出九次分析后得出的结果。蓝色点表示注射时间被设置为特定值的分析。红色点则表示选中“ 自动注射时间 ”复选框的分析,表示可能的最低零件注射压力。
注射压力作为时间的函数
注射压力相对于时间的变化有两个影响。第一,随着注射时间从零开始增加,迫使熔化的塑料流过零件所需的压力将会降低。第二,随着注射时间的增加,聚合物温度会由于向模具传导热量而降低,这将导致粘度和冻结层厚度增加,而粘度和冻结层厚度的增加又会升高注射压力。
指定的注射时间
如果输入指定的注射时间,“摘要”将列出略高于输入值的实际注射时间。额外的时间用于材料压缩。
