流道平衡约束是可选的分析输入,您可以为流道平衡分析设置这些约束。
利用这些约束,您可为流道确定合适的尺寸,从而使流体平衡地流动到型腔。然后执行流道平衡分析,以确保利用对于每个型腔都相等的压力同时填充多型腔模具内的所有型腔。
通用的设计原则是流道横截面的最小尺寸应比零件厚度大 1.5mm。这样可使型腔保压均匀并可获得一致的体积收缩率。最小尺寸的选择可能会受到零件的材料和设计的影响。流道尺寸通常取决于所用材料的类型。例如,从毛细管中顶出时,1 mm 的苯乙烯可能折断,而 1 mm 的尼龙则可能弯曲。在模具或流道系统中不应该有“倒锥形”,它会阻止流道被顶出。
最好不要让程序更改特定流道横截面的尺寸,因为这样做不切实际,还会使您无法将特定流道的尺寸限制为最大值或最小值。使用环形流道时,请确保最小外部尺寸不小于最大内部尺寸。
