设置喷嘴位置坐标、主流道属性及栅格上的位置。
要访问此对话框,请单击
注: 流道工具不适用于“
仅零件
”模具类型。
喷嘴位置(主流道位置)是熔化的塑料进入模具的位置。
可以选择喷嘴位置,方法是单击屏幕并在 X 和 Y 方框中输入距离,或单击“模具中心”按钮。
利用“主流道属性”组可以设置要为零件建立的主流道模型的默认长度、大小和形状。
注: 如果在创建主流道之前使用此工具更改主流道属性,则主流道将具有新属性。只有通过以下操作方可更改现有主流道的属性:选择一现有主流道,右键单击该主流道,选择“属性”,然后在显示的对话框中更改主流道属性。
对话框元素
- 喷嘴位置坐标
- 指定当前喷嘴位置与原点之间的距离。
提示: 通过单击显示可以直接移动喷嘴位置。
- X:
- 输入 X 方向上的主流道坐标。
- Y:
- 输入 Y 方向上的主流道坐标。
- 模具中心
- 沿 X、Y 轴将主流道定位于模具中心。
- 主流道属性
- 设置要为零件建模的主流道的类型和长度。
- 主流道类型
- 指示主流道的类型、形状和尺寸。
- 编辑...
- 编辑主流道类型。
- 长度
- 指定所选主流道的长度。
