单击模型上一点即可激活此选择方法。选择内容包括在小于公差角的角度聚合的相邻区域。可在“公差”设置中更改公差角。
公差设置控制选择区域时选择算法因子在曲线中的数量。公差范围从 0-89 度,其中 0 是最小公差量而 89 是最大公差量。公差级别越低,选择的曲线范围越窄,选择就越精确。公差级别越高,选择的曲线范围越宽,选择区域就越宽。修改公差级别以符合您的要求。
公差角选择方法最适合厚且短粗的模型,或者有许多曲线和槽的区域。
“剖切”选择方法的激活方式是成条选择不想作为注射位置的区域。如果选中“仅靠近一侧”复选框,则只可选择可见面上的区域。这种选择方法最适合平的或有角度的模型。
选择限制性浇口区域最有效的方法是结合使用两种选择方法。
可以在同一模型上存储和显示多个限制性浇口区域。还可随模型一起保存限制性区域,这样您便能够同时复制模型及其限制性浇口区域,或将模型导出到 Autodesk Simulation Moldflow Insight,以便将限制性区域作为节点进行查看和编辑。
