通过供应商名称和牌号选择材料
使用材料数据库搜索工具通过供应商名称和材料的牌号选择聚合物。
在选择材料之前,必须先打开一个工程并选择方案,或者创建一个新工程并导入模型。
单击
(“入门”选项卡
“启动”面板
“新建工程”
将会显示“
创建新工程
”对话框。
在“
工程名称
”字段中输入
Material
单击“
确定
单击
(“主页”选项卡
“导入”面板
“导入”
此时将显示
“导入向导 - 模型选择”
对话框。
单击
“浏览”
浏览到安装
Autodesk Moldflow Adviser
的
Autodesk Simulation Moldflow Adviser
文件夹(路径通常为
C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx
\tutorial
选择
cellphone.stl
,然后单击“
打开
逐步完成“
导入向导
”,接受默认设置。
选择材料前必须先设置注射位置。
单击
(“主页”选项卡
“成型工艺设置”面板
“注射位置”
),然后单击模型上的任意位置来设置注射位置。
再次单击
“注射位置”
以完成注射位置设置。
单击
(“主页”选项卡
“成型工艺设置”面板
“选择材料”
将显示“
分析向导
”对话框,其中包括“
材料
”选项卡。
选中“
特定材料
”单选按钮,展开“
制造商
”下拉列表。
从列表中选择
Mitsubishi Group
,展开“
牌号
”下拉列表。
这将显示数据库中此制造商提供的可用材料。
选择
Novarex 7025GRU20NK
单击“
详细信息
将显示“
热塑性材料
”对话框,详细列出材料的属性。
选择“
流变特性
”选项卡,然后单击“
绘制粘度图
”,查看可用于此材料的粘度测量范围。
注:
单击对话框左下角的
“检查结果”
,然后单击图中的特定点以确定其值。
单击“
关闭
”,返回到“
热塑性材料
”对话框。
单击“
确定
”和“
完成
”,选择此材料。
现在
Novarex 7025GRU20NK: Mitsubishi Group
在“
方案任务
”窗格中将作为材料列出,并可用于后续分析。
父主题:
使用材料(教程)
下一主题:
搜索材料数据库
