手工创建流道
注:
在创建流道之前,必须先设置主流道。
单击
“几何”选项卡
“浇注系统”面板
“流道”
在“
类型
”区域中,显示默认流道类型和属性。
如果需要更改流道类型或属性:
单击
“浏览”
将默认流道类型和/或属性更改为所需值。
单击
“确定”
接受新值。新流道类型和属性值将用于所有新创建的流道截面。
如果需要,选中“
显示栅格
”和/或“
捕捉栅格点
”复选框。
提示:
使用
“默认”
按钮更改栅格属性。
创建流道的方法有两种。
由坐标定义
注:
通过单击建模栅格所输入的 Z 坐标值将由手工输入的值替代。
输入流道起点的 X、Y 和 Z 坐标。
如果需要,在“
终点
”区域中选中“
相对位置
”复选框。
输入流道终点的 X、Y 和 Z 坐标。
通过单击模型窗格进行定义
注:
如果用户输入 X、Y 和 Z 坐标,然后在这些坐标值仍处于活动状态时单击建模栅格,则 X 和 Y 坐标将由栅格点坐标替代,而 Z 坐标将更改为建模基准面的
Z
坐标值(从“
位置
”下拉列表中选择)。
如果需要,从“
位置
”下拉列表中选择其他建模基准面。
提示:
单击“
编辑
”创建其他建模基准面。
单击建模基准面,或者单击流道/主流道交叉点以定义流道起点。
提示:
如果选择单击交叉点,请确保已选择“
捕捉流道
注:
视所定义起点的位置不同,将显示以下指示器之一:
垂直线
单击建模栅格时显示。
末端交叉点
起点与末端交叉点对齐时显示。
中央交叉点
起点与中央交叉点对齐时显示。
单击建模基准面,或者单击流道/浇口交叉点来定义流道终点。
注:
在模型窗格中四处移动橡皮筋中心线时,将显示以下指示器:
垂直线
橡皮筋中心线与 Y 轴平行时显示。
水平线
橡皮筋中心线与 X 轴平行时显示。
末端交叉点
终点与末端交叉点对齐时显示。
中央交叉点
终点与中央交叉点对齐时显示。
旋转角度
橡皮筋中心线与 X 轴或 Y 轴成 45 度角时显示。
浇口位置
终点与注射点对齐时显示。
如果想要将流道截面定义为浇口,则单击此点。
如果需要,单击“
应用
”创建流道截面。
可通过以下方式添加更多流道截面:
要接续上一流道截面创建流道截面,请确保已选中“
自动连接到下一个流道
”复选框,然后单击显示区以设置下一个截面的终点(第一个截面的终点自动成为下一个截面的起点)。
要从相同起点或不同起点创建流道截面,请确保取消选中“
自动连接到下一个流道
”复选框,然后重复步骤 4 和 5。
要从现有流道截面的起点、终点或中点开始创建流道截面,请确保已选中“
捕捉流道
”复选框,并在显示相关交叉点(显示为黄色带)时单击显示区。
要完成流道的创建,请单击“
确定
父主题:
流道(过程)
