此对话框用于查看/编辑所选热塑性材料的属性。
“热塑性材料”对话框的“流变属性”选项卡用于指定热塑性材料的流变(流相关)属性。
矩阵、Cross-WLF 和第二顺序是用于热塑性塑料的粘度模型。对于 Autodesk Simulation Moldflow 数据库中的材料,已选择相应的默认粘度模型。
如果您需要查看粘度模型,请单击“查看粘度模型系数”以显示系数。
如果您需要指定默认粘度模型,请从下拉列表中选择模型。
和
对于每种树脂都是特定的。如果不存在特定数据,则可使用典型值来评估接合点损失对于该应用是否有重要影响。 接合点损失指当熔体流经的路径直径差异巨大时(例如从流道的末端流到浇口),对发生的液压损失的计算。该软件将使用 Bagley 修正常量
和
来计算材料的这一损失。
如果接合点损失数据不可用于选中材料,则可使用典型值作为接合点损失系数。
值的范围为 0.00001 到 10(通常为 0.0001),
值的范围为 2.5 到 1(通常为 2)。如果分析结果显示接合点损失对应用有重要影响,则强烈建议您为接合点损失系数使用以 Autodesk Moldflow Plastics Labs 为代表的材料。
转变温度对应于非晶态材料的玻璃化转变温度 (Tg) 和半结晶聚合物的结晶温度 (Tc)。
MFR 与 ASTM 标准的熔体流动指数 (MFI) 是一致的。
要测量 MFR,首先要在已知温度的料筒内加热材料。然后向活塞顶部施加已知重量,以驱动熔体流过料筒末端的毛细管。MFR 指在特定的温度和压力条件下指定时间间隔内流经该毛细管的材料的质量。
