将主流道直接连接到型腔
如果不需要流道系统而只想要将主流道直接连接到型腔,则可以使用简单的建模技术。
  1. 打开模型,插入注射位置,并确保处于 单型腔 模式。
  2. 单击 设置分型面“几何”选项卡 > “模具”面板 > “设置分型面”)。 将会显示“设置分型面”对话框。
  3. 单击注射锥。 此操作将移动分型面,使其穿过注射位置进入型腔的点。
  4. 将“ 平面的 Z 向深度 ”值增加约 1 至 2 mm,然后单击“确定”。
  5. 从下拉列表中单击 主流道属性“几何”选项卡 > “属性”面板 > “默认” > “主流道属性”)。 将显示“主流道属性”对话框。
  6. 定义主流道,然后单击 浇口属性“几何”选项卡 > “属性”面板 > “默认” > “浇口属性”),确保浇口的 “起始直径(1)” 等于主流道的 “直径(1)” 。单击“确定”。
  7. 选择 ViewCube 上的“主视图”窗格,对模型进行取向,以便查看注射点。
  8. 单击 主流道“几何”选项卡 > “浇注系统”面板 > “主流道”)。 将会显示“创建主流道”对话框。
  9. 单击注射锥上方定位主流道,然后单击“确定”。
    注: 要将主流道与注射点对齐,可能需要取消选中“捕捉栅格点”选项。
  10. 单击 对象可见性“视图”选项卡 > “可见性”面板 > “对象可见性”),然后选择“流道系统” 这使添加浇口变得更加容易。
  11. 选择 ViewCube 上的“仰视图”窗格,对模型进行取向,以便查看注射点和主流道底部。
    提示: 如果需要,请单击导航栏上的 缩放窗口 “缩放窗口”,然后框选此区域,以获得更加清晰的视图。
  12. 单击 浇口“几何”选项卡 > “浇注系统”面板 > “浇口”)。 将会显示“创建浇口”对话框。
  13. 从“选择”下拉列表中选择注射点。
  14. 选中“由坐标定义”复选框。
  15. 将光标置于模型窗格中,然后单击主流道底部,将注射位置连接到主流道。 主流道坐标将显示在“创建浇口”对话框中。
    提示: 也可以输入相对坐标或绝对坐标。
  16. 单击“确定”保存并关闭对话框。
