最佳浇口位置结果
最佳浇口位置结果由浇口位置分析生成。此结果评定模型上各个位置作为注射位置的匹配性。
最匹配的区域被评定为最佳区域,呈蓝色显示。模型上最不匹配的区域被评定为最差区域,呈红色显示。最佳位置评定并不表示一定可以从该位置填充零件。必须通过运行全面分析来对此进行检查。
通过使用以下两种浇口位置分析算法输出最佳浇口位置结果。
注: 如果存在现有浇口,或者要添加多个浇口,高级浇口定位器算法将不会输出此结果。
如果模型上没有注射位置,则浇口位置分析会根据所选材料为一个浇口确定最佳位置。
当已存在一个或多个注射位置时,分析结果将为下一个浇口位置推荐最佳位置。它将使用所选材料并平衡流动,以使从各个浇口填充的区域能够同时填满。
使用此结果
可以使用高级浇口定位器算法在模型上放置注射位置。使用此算法,浇口位置分析会自动创建一个含有模型副本的新方案,并将注射位置放置在最佳位置,准备进行填充分析。使用填充分析结果检查该注射位置的匹配性。
使用浇口区域定位器算法时,将注射位置放置在最佳浇口位置范围内最适合模具或零件设计约束的位置,然后运行填充分析。
可以使用浇口区域定位器算法和填充分析结果来共同测试多个位置的匹配性,以便确定最佳位置。
针对注射位置建议的区域是指值得继续作为潜在注射位置的区域。不过,该结果与特定模型的最不匹配和最匹配区域有关,因此最匹配的区域不一定代表好的解决方案,而只是针对当前案例的最佳方案。
颜色相同的区域表示匹配度相同的位置。
当已经评估使用不同注射位置的填充结果并确定最佳位置后,请在您的模型上找出该区域并添加注射位置。
检查事项
查看最佳浇口位置结果时,请注意以下内容:
  • 根据所有生产限制和准则,评估潜在区域的匹配性。例如,结果可能建议将注射位置放置在无法浇注的位置,或者会导致瑕疵的区域。
  • 在查找下一个最佳浇口位置结果时,请选择距离现有浇口最远的注射位置。
