定义分型面
分型面是对浇口进行建模的平面,它与 X-Y 平面平行。
  1. 单击 设置分型面“几何”选项卡 > “模具”面板 > “设置分型面”)
  2. 将分型面移动到目标位置。
    可通过以下四种方式之一移动分型面:
    • 单击注射位置。
      这会将分型面移动至注射位置的确切 Z 轴深度处。
    • 单击“顶部”或“底部”按钮。
      这会将分型面移动至型腔的顶部或底部。
    • 指定“平面的 Z 向深度”。
      注: 由于分型面始终与 X-Y 平面平行,因此可以通过指定 Z 轴方向的深度来指定分型面位置。这是分型面沿着 Z 轴与原点的距离。
    • 或者,在屏幕上单击并上下拖动红色标记。
      会出现栅格以协助用户选择位置。
    • 如果对分型面的位置感到满意,则释放鼠标。
      到 X-Y 平面的距离值会在“平面的 Z 向深度”字段中根据所做选择自动更新。
      提示: 单击 ViewCube 的“仰视图”以处理分型面的最佳取向来显示模型。
  3. 单击“应用”查看更改,然后单击“关闭”。
注: 如果在“栅格设置”区域中选择“捕捉栅格点”选项,则所选择的位置将移动到最近的栅格点。
