回路雷诺数结果
回路雷诺数结果显示冷却回路中冷却液的雷诺数。
使用此结果
达到湍流后,流动速率的增加对排热的速率影响甚微;因此,流动速率应该设置为以最小的变化达到理想的雷诺数。
如果输入最小雷诺数,请使用 10,000 作为最小值,然后检查该结果以确保变化最小。不要输入大于 10,000 的雷诺数。
如果有并联冷却管道回路,则在并联回路的所有分支中可能很难实现最小的雷诺数变化。如果存在这种情况,则考虑更改回路布局。低于 4000 的雷诺数可能是层流,这对于散除型腔热量不太有效。
如果冷却管道直径变化很大,则雷诺数可能会产生极度变化。在这种情况下,请调整冷却管道直径,或降低最小雷诺数(但要确保雷诺数始终大于 4000)。
检查事项
查看回路雷诺数结果时,请注意以下内容:
  • 对于积极参与冷却零件的管线,雷诺数应大于 4000,这样可确保回路内有湍流,从而能有效冷却。
  • 要达到的理想雷诺数是 10,000。
