“属性 (个人数据库)”对话框
此对话框用于添加/编辑/删除个人数据库中的条目。
要访问此对话框,请单击 编辑数据库“工具”选项卡 > “数据库”面板 > “编辑”),然后打开之前创建的数据库。
有三种可在个人数据库中创建新条目的方法:
对话框元素
属性
显示数据库的属性类型。
创建新数据库时已指定属性类型。
目标
显示目标数据库的名称。
正在进行创建或编辑的数据库为目标数据库。从 Autodesk 数据库向自己的定制数据库进行复制时,目标数据库即为您的定制数据库。
个人数据库条目表
以表格形式显示个人数据库中的条目。
提示: 双击某条目可将其打开进行编辑。
新建
可向数据库添加新属性。
重复
可使用现有属性作为模板,向数据库添加新属性。
在属性表中,选择希望用作模板的属性。单击“重复”并单击“确定”创建副本。选择该重复属性并对其进行编辑。
删除
可从数据库删除属性。
在属性表中,选择要删除的属性。单击“删除”。
提示: 您可以在选择时按住 Ctrl 键来选择多个属性。
导出
可用于将表格中的属性列表导出为文本 (*.txt) 文件。
编辑
可编辑所选属性。
搜索
使您可以搜索 Autodesk Simulation Moldflow materials数据库以获得所需材料。
可用于控制数据在对话框中的显示方式。
对话框以下述的表格形式显示数据。
  • 每行代表一个属性,例如一种热塑性材料(如果您正在使用热塑性材料数据库)或一种注塑机(如果您正在使用注塑机数据库)。
  • 每列代表与该属性相关的一类数据。例如,下面就是与热塑性材料相关联的一些类型的数据:族名称、牌号、制造商、模具温度、比热数据。
数据库
展开或收拢对话框以显示“系统”和“用户数据库”,可将其中的材料复制到个人数据库。
复制
可以快速地从数据库选择模型属性,或在两个模型间传递属性数据。
在“属性”对话框中,单击“数据库 >>”。该操作会打开与公开的属性(参数、材料、工艺条件)相关联的数据库。新打开的数据库将显示在“属性”对话框的底部,并标为“数据库”。模型或数据库的属性位于顶部并标为“目标”。在数据库下方,找到并加亮要复制的属性。按下“复制”按钮。所选属性即复制到目标(模型文件或数据库)。
注: 可对已复制的属性进行编辑;只需双击该属性即可对其进行更改。可保存已复制的属性以备将来使用。
打开
可用于打开数据库。
