文件扩展名
接口文件和结果文件可通过文件扩展名加以识别。下表列出了各种文件类型的用途。完成分析后“,”可以放心删除指定为“临时”文件的文件。
扩展名 文件类型 用途
c2p 接口文件,冷却分析至填充+保压分析(使用以下分析技术):
  • 双层面
存储以下信息:
  • 周期时间参数
  • 单元顶面和底面温度
cmz 接口文件,冷却分析至填充+保压分析 (3D) 存储以下信息:
  • 周期时间参数
  • 单元顶面和底面温度
con 临时中间文件,冷却分析 存储单元连通性数据
die 结果文件,填充+保压分析 存储“机器设置”结果
err 结果文件,所有分析 存储已执行的各个分析的错误消息
fem 结果文件 存储结果
fpo 结果文件 存储结果
jg1 临时中间文件,冷却分析 存储热通量效应方程条件
jg2 临时中间文件,冷却分析 存储热通量效应方程条件(中性面模型和/或镶件)
jh1 临时中间文件,冷却分析 存储温度效应方程条件
jh2 临时中间文件,冷却分析 存储温度效应方程条件(中性面模型和/或镶件)
jou 临时中间文件,冷却分析 所谓的日志文件,其中包含冷却分析进度的记录
lsp 结果文件 存储结果
mfr 结果文件 用于导出至 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 的方案结果文件
mws 工作区设置文件 存储定制的工作区配置
oc1 结果文件,冷却分析 存储所有冷却回路结果
ocs 结果文件 存储结果
of1 结果文件,填充分析 存储除熔接线和气穴以外的所有填充阶段结果
of2 结果文件,填充分析 存储熔接线和气穴结果
oga 结果文件,设计顾问分析 存储所有设计顾问结果
oo1 结果文件,纤维取向分析 对于中性面模型和双层面模型,将在填充阶段存储纤维取向数据。对于 3D 模型,将在填充分析的填充结束时以及填充+保压分析的保压结束时存储数据
oo2 结果文件,纤维取向分析 对于中性面模型和双层面模型,将在保压阶段存储纤维取向数据
op2 结果文件,保压分析 存储所有保压阶段结果
osp 结果文件 存储结果
ot1 结果文件,浇口位置分析 存储浇口位置分析特定结果
ot2 结果文件,成型窗口分析 存储成型窗口分析特定结果
ot3 结果文件,流道平衡分析 存储流道平衡分析特定结果
ow3 结果文件,翘曲分析 存储位移和应力
ppc 接口文件,填充+保压分析至冷却分析 存储熔体温度和热通量
rbc 接口文件,填充+保压分析至流道平衡分析 来自原始填充+保压分析的单元料流量和节点压力结果
rsz 结果文件,流道顾问分析 存储建议的流道和浇口尺寸
sdy 工程管理文件 包含几何、材料、注射位置、工艺设置、求解器参数的方案文件
smk 结果文件,缩痕分析 存储所有缩痕结果
stl 模型文件 在第三方 CAD 系统中查看中性面分析技术效果的模型导出格式
tsp 接口文件,翘曲分析结果至结构分析包 为四面体单元提供与结构分析包交互的初始应力结果
udm 工程管理文件 将方案导出为 ASCII 格式文件以便为诊断提供支持
udm 工程管理文件 文本 udm 的压缩版本
