若要访问此对话框,请单击
创建或移动分型面、建模基准面、流道截面或冷却管道截面时,显示建模栅格。
注: 哪些建模工具可用取决于您选择的模具类型。
对话框元素
- 显示栅格
- 指定在创建或移动流道、冷却管道和分型面或设置模具尺寸时是否显示栅格。
注: 栅格与 X-Y 面平行。
- 捕捉栅格点
- 指定在使用鼠标创建或移动流道、冷却管道、分型面或设置模具尺寸时自动应用最近的栅格点。这样有助于定义确切的尺寸。
提示: 绘制新的横截面时,可以开启或关闭“捕捉栅格点”选项。
- 显示捕捉图标
- 指针位于捕捉点附近时在指针旁边显示捕捉点图标。
- 样式
- 定义栅格尺寸,并且在创建或移动流道、冷却管道和分型面或调整模具尺寸时,显示使用的栅格类型。
- 栅格尺寸
- 指定建模栅格线之间的距离。
创建或移动流道、冷却回路和分型面,或调整模具尺寸时,会显示建模栅格。
注: 要更改单位,可单击 ,然后选择“常规”选项卡。
- 颜色
- 选择栅格颜色。
单击
打开“颜色”对话框。
- 原点
- 定义模型栅格原点。
从下拉列表中选择“
主流道中心”、“
模具中心”或“
用户定义”。
- 位置
- 指定栅格是源于主流道、模具中心,还是用户定义的位置。
当选择“用户定义”时,X、Y 和 Z 坐标处于激活状态。
创建或移动流道、冷却管道和分型面,或调整模具尺寸时,会显示建模栅格。
- 栅格原点 X、Y 和 Z
- 输入定义模型栅格原点的 X、Y 和 Z 坐标。
注: 如果从“位置”下拉列表中选择了“主流道中心”或“模具中心”,该选项便不可用。
