达到顶出温度的时间结果
达到顶出温度的时间结果显示达到顶出温度所需的时间,该时间从填充开始计算。
如果在提供的周期时间结束时零件没有冻结,则会在结果中显示预测的冻结时间。
对于双层面分析,显示的值是局部厚度 100% 达到顶出温度所需的时间。
对于 3D 流动,显示的值是局部厚度(从零件内部映射到零件表面)上所需的最长时间。
此结果将考虑保压阶段的动态因素以及新的热材料进入型腔的位置。该新的热材料会影响冷却时间。
使用此结果
理论上,零件应均匀冻结。冻结时间更长的零件区域可能说明该零件区域较厚,或者在填充和/或保压过程中该区域会出现剪切热。
如果达到顶出温度的时间较长是由零件厚区域引起的,请考虑重新设计零件。由剪切引起的时间延长问题可能难以解决。减小剪切可能会使“达到顶出温度的时间”对体积收缩率和翘曲产生不利影响。
也可以结合使用达到顶出温度的时间结果和冷却时间差异结果来对不均匀冷却进行诊断。
如果零件的结果值整体偏大,则可能需要采取缩短周期时间的措施,例如,降低模具和熔体温度。
该结果有助于设计冷却布局,以便利用冷却分析详细分析零件冷却。然后可以检查达到顶出温度的时间结果是否建议执行修正操作。
检查事项
