“模具属性”对话框
若要访问此对话框,请单击 模具尺寸“几何”选项卡 > “模具”面板 > “模具尺寸”)。
注: 哪些建模工具可用取决于您选择的模具类型。
确定模型方向并指定分型面后,接下来应指定模具尺寸。使用此工具输入要完全框住模型所需的模具尺寸、模具偏移、模板厚度以及模具长度和宽度。
对话框元素
板厚度
输入两板式模具或三板式模具的所需厚度。
此对话框区域允许您设置正负 Z 方向上的模具厚度(模具的顶部和底部)。
A 板
指定 A 板厚度。
这是模具的固定注射侧面。
流道板(3 板)
定义 3 板式模具的中间板。
对于 3 板式模具,需要输入模具中中间板的厚度。3 板式模具的流道系统位于与主分型面平行的第二分型面(拆分平面)上。
B 板
指定 B 板厚度。
这是模具的可移动侧面。
模具尺寸
定义模具的确切 X、Y 和 Z 尺寸。
模具偏置
设置各个方向上型腔边与模具外侧之间的最小距离。
提示: 也可以使用“模具尺寸”定义确切的尺寸。
对称
创建对称模具。
此选项指定型腔边与模具外侧之间的距离是否在各个方向上均相同。
根据型腔大小的比例,输入模具外侧边与型腔外侧边之间的距离。
-/+X -/+Y
输入 X 和 Y 正负方向上的所需距离,以创建不对称模具。
此部分允许您手工设置各个方向上型腔边与模具外侧之间的最小距离。它对于形状复杂的模型必不可少。
注: 要手工输入模具偏移,请取消选中“对称”复选框。
模具材料
选择模具材料。
单击 打开“选择材料”对话框,然后通过指定制造商和牌号从标准数据库选择模具材料,或使用“搜索”功能找到完全匹配项。
