此对话框用于查看选定的热塑性材料的属性。
“热塑性材料”对话框的“机械属性”选项卡用于指定热塑性材料的机械属性。
| 机械属性数据 | 根据用来描述粘弹性材料的五个标准系数,使用这些输入指定材料(复合材料中的基材 + 纤维/填充物)的机械属性。 要求使用应力松弛数据作为时间和温度的函数时,必须使用粘弹性模型。例如,负荷未满且要进入加热周期的零件可以变形为应力松弛。此模型将解释在流动方向和垂直流动方向中属性的变化。 |
| 粘弹性属性数据 | 如果使用的是具有粘弹性属性数据的材料,请从下拉列表中选择“统一粘弹性”,然后选择“统一粘弹性属性”,显示“统一粘弹性属性”对话框以编辑粘弹性属性。 默认设置为“不使用”。 |
| 热膨胀(CTE)数据的横向各向同性系数 | 这些输入用于指定材料(复合材料中的基材 + 纤维/填充物)的热膨胀属性。 横向各向同性 CTE 系数与机械数据模型共同解释了流动方向和垂直流动方向中属性的变化。 以下是横向各向同性 CTE 系数:
| 查看/编辑测试信息 | 单击此按钮来查看此材料数据的来源、上次修改此数据的日期、测试日期及用于数据的测试方法。 有关 Autodesk Simulation Moldflow materials数据和材料测试方法的详细信息,请参见材料测试和数据拟合。 |
| 使用矩阵属性 | 如果使用的材料包含等向性或各向异性矩阵数据,请从下拉列表中选择“使用 7 矩阵属性”,然后选择“编辑矩阵属性”显示“矩阵属性”对话框,以编辑矩阵属性。 默认设置为“不使用矩阵属性”。 使用矩阵属性和包含各向异性矩阵数据的材料时,默认情况下将使用 Mori-Tanaka 微机械模型。 如果选择“不使用矩阵属性”,或如果选择“使用 7 矩阵属性”和包含等向性矩阵数据的材料,则默认情况下将使用 Tandon-Weng 微机械模型。 包含“使用 6 矩阵属性(过时)”,以向后兼容旧方案文件。 注: 使用 Mori-Tanaka 微机械模型和各向异性 LCP 材料将提高分析结果的准确性。
