通过“分析向导”的“精度”选项卡可控制结果的精度。
如果模型中具有大量小特征(例如,圆角和半径等)或者如果您要检查高度详细的结果(例如,热点),请使用“高分析分辨率”选项。
使用“仅零件”模具类型中的 3D 模型时,无法创建流道系统,但可使用“3D 模型浇口接触直径”选项来模拟虚拟的浇口大小。这样可以改进 3D 模型中流动前沿预测的可靠性。
| 分析模型处理 | 在分析前指定模型处理属性。 |
| 为所有模型记住此首选项 | 将这些精度设置用于将来的分析。 |
| 3D 模型浇口接触直径(仅零件) | 设置自动或特定浇口直径,以供在分析没有浇口或流道系统的零件时使用。 |
