指定如何根据动画演示结果选择结果曲线图上的最小值和最大值。
例如,当您将数据绘制为时间序列或厚度变量曲线图时,可在每个帧的最小值和最大值范围内为其调节颜色比例。例如您选择了“压力和时间”曲线图,则曲线图中的每个时刻将显示为从蓝色到红色的变化。
设置最小值和最大值的截止范围后,结果可能仅显示在零件的某部分上。“扩充颜色”选项将继续在数据超出最大值或小于最小值的零件上扩充阴影(基于最小值和最大值)。
例如,如果绘制的值仅代表跨零件中间部分的狭窄范围,则比色刻度尺的最小值(蓝色)端将从绘制范围扩展到未达到最小值的模型终端。
