设置默认的流道、主流道和冷却管道尺寸。这些尺寸可从“流道”、“主流道”、“浇口”和“冷却管道”属性对话框中的任何一个尺寸下拉列表中获取。
若要访问此对话框,请单击
注: 哪些建模工具可用取决于您选择的模具类型。
对话框元素
- 尺寸列表
- 指定“流道属性”、“浇口属性”、“主流道属性”默认尺寸的标准尺寸。
用户可从任意尺寸下拉列表中选择这些值。
注: 可以逐个添加/删除尺寸,或者载入标准流道尺寸 (*.srs) 文件。
- 大小
- 输入值,然后单击“添加”,将该值移动到标准尺寸列表。
注: 如果您选择要平衡流道系统,则流道将更改为此列表中最接近的值。
- 添加
- 将“尺寸”文本框中所输入的值移动到标准尺寸列表中。
- 添加值之后,该值便可在“流道属性”、“浇口属性”或“主流道属性”对话框的任意尺寸下拉列表中供您选择。
- 删除
- 从标准尺寸列表中删除值。
- 标准尺寸列表
- 选择一个或多个值以启用“删除”和“保存”按钮。
- 添加尺寸或加载 (*.srs) 文件后,可以从“流道属性”、“浇口属性”或“主流道属性”对话框的任意尺寸下拉列表中选择这些值。
- 载入
- 从标准流道尺寸 (*.srs) 文件中载入值。
激活后将会显示“打开”对话框。从“文件类型”下拉列表中选择 (*.srs) 文件类型,定位文件,然后单击“打开”。
- 保存
- 将以标准流道尺寸 (*.srs) 文件格式保存尺寸列表。
激活后将会显示“另存为”对话框。输入“文件名”,在“保存类型”下拉列表中选择 (*.srs) 作为文件类型,然后单击“保存”。
