填充可行性结果
填充可行性结果显示了在常规注射成型条件下塑料填充型腔内区域的几率。
此结果是由压力结果和温度结果衍生而来的。
使用此结果
填充可行性结果中显示的颜色表示以下含义:
  1. 肯定能够填充。
  2. 可能难以填充或存在质量问题。
  3. 将会难以填充或存在质量问题。
  4. 将不会填充并导致短射。
填充可行性颜色
填充可行性颜色代码
如果填充可行性结果显示零件具有中填充可行性或低填充可行性,请使用“结果顾问”对话框打开相关帮助主题并查找解决问题的方法。
检查事项
如果型腔未填充并导致短射,则必须更改设计、注射位置、塑料选择或工艺条件。要确保优质的成品零件,型腔也必须填充足量的塑料。因此,不但必须确定是否填充零件,还必须确定是否能制成优质的零件。
注: 有时填充可行性结果没有预测出短射,但仍然阐明无法成型优质零件。这是因为填充结束阶段的条件不适合在保压阶段充分保压零件。
确定能否成型优质零件时,请考虑显示哪些颜色以及每种颜色的显示比例。您还应查看质量预测结果。
“顾问”使用这两项信息按以下比例计算生产此零件的风险。
全部为绿色 零件易于填充,且零件质量为可接受。
部分为黄色 零件可能难以成型,或质量不可接受。随着黄色所占百分比的增加,成型零件的难度将随之增加,且零件质量也将随之降低。
部分为黄色和红色 零件将极其难以填充,或质量被接受的可能性更小。随着黄色和红色所占百分比的增加,成型零件的难度将随之增加,且零件质量也将随之降低。
有些半透明 由于将发生短射,因此无法成型该零件。
注: 可以选择要显示的颜色。
