需要高压力进行填充(中填充可行性)
关于此结果
填充可行性结果指示零件的该区域可能难以填充塑料。这是因为在所选点处的压力降过高(与最大注射压力相比而言)。
压力降是对整个模型而言的,表示从初始注射压力到填充零件时所记录的压力所下降的压力。
记录的压力降值越低,完整填充填充零件的几率越高。
高压力降可导致哪些问题?
如果压力降大于注射压力的 80%,则可能出现填充问题。特别是可能出现零件短射。
下一步执行的操作
当压力降较大时,有许多方法可提高零件的可塑性:
增加零件的最大注射压力
压力降大于设定的最大注射压力的 80%。若要提高该零件的填充可行性,可略微增大注射压力以补偿整个型腔的高压力降。
更改零件几何
如果零件由复杂的薄几何组成,则会导致填充困难,需要用高注射压力来完成填充。如果无法更改注射压力,则可能需要更改零件几何。
更改当前选定材料的加工条件
可以更改推荐的加工条件。若要改进该填充可行性结果,可增大当前材料的熔体温度。
选择另一种材料
所选材料的熔体流动速率越高,则填充零件需要的注射压力越小。
移动聚合物注射位置
可以通过将聚合物注射位置移到更靠近问题区域的位置,来提高填充零件各部分的可能性。此外,添加更多注射点也可提高填充零件各部分的可能性。
