结果摘要
将为执行的每个分析生成结果摘要,以显示分析输入和分析或分析序列的每个阶段的结果。
在“方案任务”窗格中选择“摘要”查看此摘要。
注: 默认情况下,结果摘要包含在从 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中导出的结果文件中。
摘要
为分析指定的所有输入均列在“摘要”窗格的“常规”选项卡中,可以使用此部分来验证输入是否正确。根据所运行的分析,此摘要包含以下信息:
  • 求解器参数
  • 材料数据
  • 工艺设置
  • 模型细节
模具”选项卡记录以下信息:
  • 模具尺寸
  • 模具材料
  • 模具板尺寸
  • 模具偏置
流道系统”选项卡记录以下信息:
  • 主流道尺寸
  • 流道尺寸
  • 浇口尺寸
冷却系统”选项卡记录以下信息:
  • 冷却回路尺寸
  • 冷却液信息
填充”选项卡记录以下结果:
  • 实际填充时间
  • 实际注射压力
  • 锁模力面积
  • 最大值填充时的最大锁模力
  • 体积为 % 时进行速度/压力切换
  • 速度/压力切换的时间
  • 预计周期时间
  • 填充结束时的零件总重量
  • 射出体积
  • 型腔体积
  • 流道系统体积
保压”选项卡记录以下结果:
  • 周期中的最大锁模力
  • 最大值壁剪切应力
  • 零件总重量
  • 冷却时间
  • 周期时间
冷却质量”选项卡记录以下结果:
  • 最大和最小温度差异
  • 最大和最小冷却时间差异
冷却”选项卡记录以下结果:
  • 最高温度,零件
  • 最低温度,零件
  • 平均温度,零件
  • 模具外部温度
成本顾问”显示以下结果:
  • 总成本
  • 每射出总成本
  • 材料成本
  • 模具成本
  • 成型成本
  • 后加工成本
  • 成本分布
提示: 单击“设置成本顾问”对成本顾问进行设置。
