表层取向结果
表层取向结果能够很好地表明分子在零件外侧的取向方式,显示整个局部区域在填充结束时的平均主对齐方向。
由于熔体首次接触模具时会迅速冻结,因此速度矢量能给出最可能的表层分子取向。
这些矢量的模被标准化为一,并以与给定比例因子乘积的形式显示。表层取向由熔体前沿首次到达给定位置时的速度方向决定。
使用此结果
表层取向结果对评估零件机械属性很有用处。例如,表层分子取向方向的抗冲击强度通常高很多。使用纤维填充的聚合物时,表层取向方向的拉伸强度也较高,因为表面的纤维均沿此方向对齐。表层取向通常表示强度方向。对于必须承受强冲击或作用力的塑料零件,可按照得到沿冲击或作用力方向的表层取向的目的设计浇口位置。
零件的线性收缩也取决于表层取向。对于未填充的聚合物,表层或流动取向方向的收缩大于型芯或横向取向方向的收缩。使用纤维填充聚合物时的情形可能相反,因为表层取向方向纤维的收缩和刚度较低。
表层取向结果与填充时间结果进行比较,以识别零件中的非平衡流动。
正确的分子取向对确保铰链的机械质量而言非常重要。如下面的左图所示,必须将注射位置放在能产生一致分子取向的位置。下面的右图显示了不一致的分子取向,此取向会导致较低的零件质量。
检查事项
查看表层取向结果时,需注意以下方面:
  • 非平衡流动
  • 不一致的取向
注: 通过在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中运行纤维分析,可获得更精确的纤维取向预测。
