生成模具后,应该定义主流道位置。这是塑料进入模具的点。
- 单击
将显示“流道系统向导”对话框。
模具将移动到
主
视图,显示建模栅格,并在默认位置显示主流道位置。
- 要定义主流道位置,以下方式可任选其一:
- 单击主流道位置的建模栅格。可以重新选择位置,直到满意为止。
- 输入相对于原点的 X 和 Y 坐标。
- 单击“模具中心”按钮。主流道位置将捕捉到模具中心。
- 在“主流道”部分中,单击
“浏览”设置主流道的类型、形状和直径,然后单击“确定”应用更改并关闭对话框。
- 如果需要,可取消选中“创建流道”和/或“创建浇口”复选框,然后单击“确定”创建流道系统。
注: 如果取消选中“创建流道”和/或“创建浇口”复选框,则需要手动添加流道系统的其余部分。取消选中“创建浇口”复选框会自动取消选择“创建流道”选项。
- 单击“关闭”关闭对话框。
注:
- 如果您决定更改主流道的位置,请重复步骤 1 到 5。但是,重复这些步骤会删除以前创建的主流道、流道和浇口。
- 如果已指定浇口,也可以创建主流道。
