定义模具尺寸时要考虑模型的要求。
如果您已完成初始配置教程,打开您创建的 Speedo 教程 工程便可以使用此方案。或者,打开一个新工程,命名为 Speedo 教程,从教程文件(路径通常为 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx\tutorialC:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxxspeedo_initial.sdy 并将其重命名为 Speedo_single。
要指定模具尺寸,请执行以下操作:
),以打开“几何”选项卡。
)。 将显示“模具属性”窗格。在默认情况下模具比型腔大 25%。可用“对称 %”文本框中输入的值进行表示。此值需要进行修改以反映要求的模具尺寸。
)以显示整个模具。 模具轮廓已调整为沿型腔周围带均匀边框。 模型中较平的侧面将出现孔。为塑造这些特征,模具的三侧都需要应用滑道。模具 X 方向的两个侧面和模具中与注射位置相反的侧面(负 Y 方向)都需要从型腔开始延伸至 50mm 长。模具中注射的一侧需宽 30mm。
| 单元格 | 壁宽度 (mm) |
| -X | 50 |
| +X | 50 |
| -Y | 50 |
| +Y | 30 |
)以显示整个模具。
现在已定义完成模具轮廓。现在将调整板的厚度。
“ViewCube”单击“仰视图”。 已完整定义模具尺寸。在下一任务中,您将创建主流道。
