使用 Autodesk® Simulation Mechanical
Autodesk Simulation Mechanical 软件用于对零件执行结构分析。
组合使用塑料零件的材料属性和流动产生的特性,可改善结构分析的结果。
将零件从 Autodesk Simulation Mechanical 导出到 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中时,系统会自动检查模型并生成三个默认设置。
注: 需要拥有高级许可才有权使用该功能。
分析技术
分析技术是表示和分析模型几何所采用的方法。薄壳状的零件使用“双层面”分析技术进行建模。局部区域较厚的零件通常使用 3D 分析技术更好一些。程序建议根据导入的模型几何而使用合适的分析技术。
材料
导入在 Autodesk Simulation Mechanical 中准备模型时所定义的聚合物,并且默认情况下选择该聚合物进行 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 分析。
浇口位置
浇口位置是塑料进入模具的点。建议的浇口位置是从模型几何和工艺角度考虑的,例如要确保模具的末端同时完成填充。这会降低最终零件的翘曲。
浇口位置分析不考虑单个零件约束。鉴于模具设计所施加的限制和出于美观角度的考虑(在最终用户可见的位置可能会存在浇口导致的表面痕迹),可能会导致在生产中使用其他浇口或多个浇口。
如果在最终零件中对浇口位置进行更改以适应这些单个约束,则随后的 Autodesk Simulation Mechanical 分析也会更改。更改浇口位置会造成流动模式和纤维取向发生更改,还可能会更改零件的翘曲,而这些都将影响最终零件的结构属性。
对于结构性能条件很重要的零件分析来说,保证分析中使用的浇口位置与生产中使用的浇口位置相一致很重要。
这三个默认设置可根据需要进行更改。
注: 为了将 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 中产生的结果成功转移到结构分析中,不能更改导入模型相对于基准坐标系的取向或修改几何。请勿更改导入时创建的方案名称。
