“流道属性”对话框
若要访问此对话框,请单击 流道属性“几何”选项卡 > “属性”面板 > “默认” > “流道属性”)。
注: 可分别设置形状相同的热流道或冷流道的默认值。
如果在此更改流道属性,则每个新流道都将具有这些属性。现有流道的属性不变。可在创建或编辑流道时覆盖这些默认设置。
对话框元素
注: 下面所列的一些项目有可能在当前对话框中不可用。这取决于选定的流道类型。
提示: 若要更改现有流道属性,请选择流道,然后单击鼠标右键并选择“属性”。
流道类型
选择热流道或冷流道。
注: 虽然热浇口和冷浇口均可在热流道系统中使用,但热浇口却无法在冷流道系统中使用。
流道形状
选择流道形状。
注: 选择每种流道形状时,将在下面部分中显示相关说明。
直径 (1)
指定圆形或半圆形流道的横截面直径。
始端直径 (1)
指定流道起点处的横截面直径。这是交互创建流道时最初所选的点。
末端直径 (2)
指定流道终点处的横截面直径。这是交互创建流道时最终所选的点。
宽度 (1)
指定矩形流道的横截面宽度,或形成梯形流道横截面的等腰梯形的宽度。
厚度 (2)
指定矩形流道的横截面厚度,或形成梯形流道横截面的等腰梯形的厚度(或高度)。
外径 (1)
指定环形流道横截面的外径。
内部直径(2)
指定环形流道横截面的内径。
温度
选择环形流道的温度控制。
用户定义的温度
如果已在上面选择了“用户定义”,则手工为环形流道设置温度。
角度
指定梯形流道的侧角。
锥形原点显示在上述流道上。
长度
指定所选流道的长度。
流道平衡约束...
将所选流道单元尺寸固定为指定值或将尺寸约束在指定限值内。
